DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MASZYNACH DO CIĘCIA WODĄ
CO TO JEST CIĘCIE WODĄ?
Strumień wody to strumień wody pod wysokim ciśnieniem do erodowania wąskiej linii w materiale wyjściowym. Ponieważ do dyszy do dyszy dodawane jest ścierniwo, można łatwo przełączać się między cięciem strumieniem wody i strumieniem ściernym. Ta elastyczność znacznie zwiększa wszechstronność maszyny do cięcia wodą, ponieważ może ona łatwo przełączać się z cięcia piankowych uszczelek ½" (1,27 cm) na tytanowe wsporniki 4" (10,16 cm).
System maszyny do cięcia strumieniem wody składa się z trzech podstawowych elementów:
![Numer 1](/sites/default/files/2021-10/circle-1.png)
Stół
Stół jest mechanizmem z dyszą X-Y z dołączonym zbiornikiem na ścierniwo i zbiornikiem łapacza poniżej.
![Numer 2](/sites/default/files/2021-10/circle-2.png)
Pompa
Pompa wysokiego ciśnienia wytwarza strumień wody pod ciśnieniem do procesu cięcia.
![Numer 3](/sites/default/files/2021-10/circle-3.png)
Kontroler
Kontroler wykorzystuje oprogramowanie do obsługi systemu, sterowania ruchem i pozycjonowania dysz.
![Components of a Water Jet](/sites/default/files/styles/coh_large/public/2021-10/components-of-a-waterjet-gray_0.png.webp?itok=jUi0Htl9)
HISTORIA POWSTANIA MASZYN DO CIĘCIA WODĄ
Początek
Wykorzystywanie wody jako metody cięcia miękkich materiałów znane jest od dziesięcioleci. Wczesne formy, takie jak system dozowania papieru opracowany przez Paper Patents Company w latach trzydziestych XX wieku, wykorzystywały wodę pod stosunkowo niskim ciśnieniem. Podczas gdy dawne dysze wodne mogły z łatwością ciąć miękkie materiały, nie były one skuteczne w przypadku cięcia twardszych materiałów. Możliwość cięcia twardszych materiałów, takich jak metale, została osiągnięta poprzez dodanie materiału ściernego do strumienia wody w dyszy tnącej po uformowaniu strumienia. Jednak samo dodanie ścierniwa nie było realnym rozwiązaniem bez dalszych postępów. Cięcie twardszych materiałów wymagałoby dwóch innowacji: pomp ultra wysokociśnieniowych i zaawansowanych dysz strumienia wody.
Postępy w technologii
Technologia wysokociśnieniowych strumieni wody powstała w okresie po II wojnie światowej, zapewniając szybsze cięcie i większą precyzję. Niezawodność pozostawała wyzwaniem aż do wczesnych lat 70-tych, kiedy to dr John Olsen, Wiceprezes ds. Operacyjnych w OMAX Corporation, opracował pierwszą niezawodną pompę ultra wysokociśnieniową.
Sukces komercyjny
Żywotność pierwszych dysz wykorzystujących strumień wody ciernej była zbyt krótka, aby były one komercyjnie opłacalne, ale innowacje materiałowe w rurkach mieszających opracowane przez Boride Corporation doprowadziły w końcu do powstania dyszy, która mogła być wykorzystana komercyjnie. Dzięki połączeniu trwałej dyszy wykorzystującej strumień wody ciernej i niezawodnej pompy wysokociśnieniowej, maszyna do cięcia strumieniem wody ciernej może teraz ciąć szeroką gamę materiałów, w tym hartowaną stal narzędziową, tytan, kamień i szkło.
Chronologia
lata trzydzieste XX wieku
Do cięcia papieru zastosowano strumień wody pod niskim ciśnieniem. Opatentowano koncepcję dyszy ze strumieniem wody ciernej.
lata czterdzieste XX wieku
Opracowano uszczelki wysokociśnieniowe dla lotniczych i samochodowych układów hydraulicznych
lata pięćdziesiąte XX wieku
Ultra wysokie ciśnienie (100,000 psi, 6,900 bar) strumienia cieczy do cięcia metali lotniczych
System sterowania numerycznego (NC) opracowany przez Johna Parsonsa
Technologia wysokociśnieniowych strumieni wody opracowana do wycinania kształtów z tworzywa
lata sześćdziesiąte XX wieku
Pulsujący strumień wody maksymalnie do 50,000 psi (3,450 bara) stworzony w Union Carbide do cięcia metalu i kamienia
Pompy wysokiego ciśnienia produkowane dla przemysłu polietylenowego
lata siedemdziesiąte XX wieku
Bendix Corporation rozwija koncepcję wykorzystania kryształów korundu w kryzie strumienia wody
Dr John Olsen opracowuje i opatentowuje wysokociśnieniowy wzmacniacz płynu
Pierwszy powszechny komercyjny system do cięcia wodą
lata osiemdziesiąte XX wieku
Boride Corp. ROCTEC opracowuje ceramiczne rurki mieszające z kompozytu węglika wolframu
Od lat trzydziestych rozwój konstrukcji dyszy do strumieni wody ciernej sprawia, że obróbka strumieniem ściernym staje się rzeczywistością
lata dziewięćdziesiąte XX wieku
Powstaje OMAX Corporation
Dr John Olsen opracowuje i patentuje (5,508,596 i 5,892,345) systemy sterowania ruchem do precyzyjnego lokalizowania strumienia wody
lata dwa tysiące
Usprawnienia modelu cięcia i znaczne zwiększenie prędkości cięcia w maszynach OMAX
Cięcie strumieniem wody z wysoką precyzją i brak stożka poprzez wprowadzenie głowicy tnącej Tilt-A-Jet
Wprowadzono na rynekdostępną i wszechstronną linię MAXIEM Waterjet
lata dwa tysiące dziesiąte
OMAX oś obrotowa i głowica tnąca A-Jet umożliwiają 6-osiową obróbkę w maszynach OMAX
Technologia EnduroMAX Pump znacznie zwiększa niezawodność
Oprogramowanie IntelliMAX Software Suite dodaje innowacyjne monitorowanie systemu i zaawansowane narzędzia 3D
lata dwa tysiące dwudzieste
Upgrade IntelliMAX w cellu wzajemnych połączeń, tworzenia skryptów i zaawansowanego monitorowania
Debiut OptiMAX Waterjet wprowadzanie oprogramowania i technologii przemysłu 4.0 strumieni wody ciernej
